Странна промяна в моята красавица
  • Странна промяна в моята красавица
    Здравейте колеги
    Имам машината от 2г и няколко месеца и съм минал към 35 хил. км. Много съм доволен от нея с изключение на това че при яко сръчкване прави димна завеса отзад. Взех я чипосана от Италия и предполагах че пушенето е от чипа. От два месеца и минати към 2000км. обаче пушенето изчезна. Правих си десетки опити. Педала в ламарината от 1 до 6, каране и настъпване до червено при всички предавки и пушек няма или изпушва едва забележимо. Колата върви пак така добре ако не и една идея по добре. Не съм правил нищо по нея. Та въпроса ми е някой да е наблюдавал такова явление. Притеснявам се че както казват хората много добре не е на добре. Незнам да се радвам ли или да чакам нещо да стане.
    Алфа 166 JTD 136к.с + чип
    Склонен сам да вярвам ,че много добре не е на добре, но дано да греша
      Станало й е студено
        Първоначално публикувано от Georgi Sartliyski Покажи съобщение
        Е това ме притеснява и мен. В началото се зарадвах много и я скъсах от пържене, но после си викам дали не иде нещо!!!
          изглежда ми като затишие пред буря защо не и направиш някъде профилактика
            Не е лошо като идея. Интересно че няма признаци за проблем. Машината върви та пее. Пу да не чуе дявола. Последния месец обиколих половин Б-я и машината се държи чудесно
              дано всичко е наред
                Според мен трябва да и направиш ремонт
                  или ти се е пробила ламаринката на EGR-a и той вече действа
                    Или вече има друго гориво на любимата ти бензиностанция.
                      Виж за ЕГР не съм се сетил да погледна. Иначе гориво слагам от където ми падне. А дано пък горивата ни са станали Европейски./Да не повярва човек/
                        Коня преди да умре се напъва до последно..това майтап де...
                        Едната е запушена и с ремап,до тенекето газ пуши,другата без ремап с отворен ЕГР грам не пуши.Като и запуша ЕГР почва да пуши
                          Първоначално публикувано от Linkestis Покажи съобщение
                          Като я взех пушеше яко при настъпване. Запуших ЕГР а, пак същото. Постепенно свикнах но все при изпреварване погледа ми е в огледалото дали няма облак. Изведнаж газ до ламарината, изтрелване като на самолет и о чудо няма пушек. И това ако не е чудо!) Правилно викат хората това Алфа е специално животно, има си сорствено мнение!
                            Ш, ало, врачките! Оти плашите човеко?
                            1. Имаш ли катализатор?
                            2. Сипвал ли си добавка в горивото?
                            3. Кога последно сменя въздушния филтър?
                            Дим при яко настъпване имаше и при мен преди време. Слушал съм 1000000 тези.
                            Реално се оказа:
                            1. Некоректна работа на дебитомера (извън параметрите)
                            2. Некоректна работа на МАП-а
                            Моя съвет :
                            Свали мап сензора (черен датчик върху всмукателя с букса с 3 кабела захванат с болт 6 мм - ключе 10, измии го със спрей за чистене на нагари и т.н. и го сложи отново.
                            Качете колата на диагностика и пуснете реални и измити стойности на дебитомера и мап-а и гледайте какво става! При мен кривата на реалните стойности на дебитомера беше доста под очакваната (измита) стойност и въпреки това не даваше грешка. Смених го с друг за проба - О ЧУДО! Не само, че спря да пуши като локомотив, а и намали малко разхода и стана доста по-динамична.
                            п.п - ЕГР-то такива смрадове вкарва, че не е истина. Дори и след запушването му с 2 тапи още имаше мизерии вътре в мотора и 2 пъти мих МАП-а. Сега от 8 месеца се е закротила, ама до кога ли...
                            ALFA ROMEO 164 2.0 Facelift
                            ALFA ROMEO 164 SUPER 2.5TD
                            Audi a6 2011 3.0 TDI Quattro
                              Ама он иска да знае, защо е спряла да пуши
